功能码
名称
参数详细说明
缺省值
更改
P22.00
主轴定位模式选择
Bit0:主轴定位使能,该参数使能主轴准停功能。
0:不使能
1:使能
Bit1:主轴定位参考点选择,选择编码器Z脉冲或者光电开关(设置为43号功能)作为主轴准停的参考点。
0:Z脉冲输入
1:S2/S3/S4端子输入
Bit2:搜索参考点选择,选择是否每次运行重新搜索参考点。
0:只搜索一次
1:每次搜索
Bit3:参考点校正使能
0:不使能
1:使能
Bit4:定位模式选择1,选择按照设定方向或者就近方向进行主轴准停
0:设定方向定位
1:就近方向定位
Bit5:定位模式选择2,当Bit4设置为0时有效,可选择正向准停和反向准停
0:正向定位
1:反向定位
Bit6:回零命令选择
0:电平方式,定位命令(回零及分度)需要有运行命令才能执行。
1:脉冲方式,定位命令(回零及分度)不需要运行命令,如有运行命令则自动切换到速度运行模式。
Bit7:参考点校正模式
0:第一次校正
1:实时校正
Bit8:回零信号(电平型)取消后动作选择
0:切换到速度模式
1:位置锁定模式
Bit9:位置定位完成信号选择
0:电平信号
1:脉冲信号
Bit10:Z脉冲信号来源
0:来自电机
1:来自主轴
Bit11~15:保留
P22.01
主轴准停速度
主轴准停搜索准停开始位置点的速度,搜索到准停开始位置点后切到位置控制准停。
设定范围:0.00~100.00Hz
10.00Hz
P22.02
主轴准停减速时间
主轴准停的减速时间。
主轴准停减速时间是减速时间指变频器从最大输出频率(P00.03)减速到0Hz所需时间。
设定范围:0.0~100.0s
3.0s
P22.03
主轴零点位置0
可通过端子(功能号46,47)选择4个主轴回零的位置。
设定范围:0~39999
P22.04
主轴零点位置1
设定范围:0~39999
P22.05
主轴零点位置2
设定范围:0~39999
P22.06
主轴零点位置3
设定范围:0~39999
P22.07
主轴分度角度1
可通过端子(功能号48,49,50)选择7个主轴分度值。
设定范围:0.00~359.99
15.00
P22.08
主轴分度角度2
设定范围:0.00~359.99
30.00
P22.09
主轴分度角度3
设定范围:0.00~359.99
45.00
P22.10
主轴分度角度4
设定范围:0.00~359.99
60.00
P22.11
主轴分度角度5
设定范围:0.00~359.99
90.00
P22.12
主轴分度角度6
设定范围:0.00~359.99
120.00
P22.13
主轴分度角度7
设定范围:0.00~359.99
180.00
P22.14
主轴传动比
该功能码设置主轴和编码器安装轴的减速比。
设定范围:0.000~30.000
1.000
P22.15
主轴零点通讯设置
P22.15 设置主轴零点偏移,如果当前选择的主轴零点为P22.03,则最终的主轴零点=P22.03+P22.15。
设定范围:0~39999
P22.16
预留变量
0~65535
P22.17
预留变量
0~65535
P22.18
刚性攻丝选择
个位:使能选择
0:不使能
1:使能
十位:模拟量端口选择
0:无效
1:AI1
2:AI2
3:AI3
0x00
P22.19
刚性攻丝模拟量滤波时间
0.0ms~1000.0ms
1.0ms
P22.20
刚性攻丝最大频率
0.00~400.00Hz
50.00Hz
P22.21
刚性攻丝模拟量零漂对应的频率
0.00~10.00Hz
0.00Hz
P22.22
预留变量
0~1
P22.23~ P22.24
预留变量
0~65535
