P21.00 | 定位模式选择 | 个位:控制模式选择,只在闭环矢量控制模式下进行选择。 0:速度控制 1:位置控制 十位:位置指令源 0:脉冲串,采用PG卡的端子A2,B2脉冲给定信号进行位置控制 1:数字位置,通过P21.17设定位置进行定位,定位模式可通过P21.16设置。 2:光电开关停机定位,当端子接收到光电开关信号后(选择端子功能号43),开始执行停机定位操作,停机距离通过P21.17设定。 百位:位置反馈源 0:编码器信号 1:保留 千位:伺服模式 Bit0:位置偏差模式 0:无偏差 1:有偏差 Bit1:伺服使能 0:不使能(端子使能) 1:使能 Bit2:保留 注:在脉冲串定位模式或者主轴定位模式下,伺服使能信号有效,变频器将进入伺服运行模式,如果没有伺服使能信号,变频器需要接收正转或者反转运行命令,才能执行伺服运行模式。 | 00 | ○ |
P21.01 | 脉冲指令方式 | 个位:脉冲形式 0:A/B正交脉冲 A超前B 1:A:PULSE B:SIGN B路低电平,边沿加计数,B路高电平,边沿减计数。 2:A:正 PULSE A路正向脉冲;B路不用接线 3:A\B双路脉冲;A路脉冲边沿加计数,B路脉冲边沿减计数 十位:脉冲方向选择 Bit0:脉冲正方向设定 0:正向 1:反向 Bit1:脉冲方向由运行方向设定 0:不使能,此时,BIT0有效。 1:使能 百位:脉冲加方向倍频选择(保留) 0:不倍频 1:倍频 千位:脉冲控制选择 Bit0:脉冲滤波选择 0:惯性滤波 1:移动平均滤波 Bit1:超速抑制 0:不抑制 1:抑制 | 0x000 | ◎ |
P21.02 | 位置环增益1 | 两个位置环增益,通过P21.04位置环增益切换方式实现切换;在主轴准停模式下,会自动切换增益,与P21.04设置无关,动态采用P21.03,锁定保持采用P21.02。 设定范围:0.0~400.0 | 20.0 | ○ |
P21.03 | 位置环增益2 | 30.0 | ○ | |
P21.04 | 位置环增益切换方式 | 0:不切换 1:转矩指令 2:速度指令 3~5:保留 | 0 | ○ |
P21.05 | 位置增益切换转矩指令水平 | 0.0~100.0%(电机额定转矩) | 10.0% | ○ |
P21.06 | 位置增益切换转速指令水平 | 0.0~100.0%(电机额定转速) | 10.0% | ○ |
P21.07 | 增益切换平滑滤波系数 | 位置增益切换时的平滑滤波系数。 设定范围:0~15 | 5 | ○ |
P21.08 | 位置控制器输出限幅 | 位置调节器输出限幅值。如果限幅值为0,则位置调节器无效,无法进行位置控制,但仍然可以进行速度控制。 设定范围:0.0~100.0%(最大输出频率P00.03) | 20.0% | ○ |
P21.09 | 位置定位完成范围 | 当位置偏差小于P21.09,并且持续时间大于P21.10时,输出位置定位完成信号。 设定范围:0~1000 | 10 | ○ |
P21.10 | 位置定位完成检测时间 | 0.0~1000.0ms | 10.0ms | ○ |
P21.11 | 位置指令比率分子 | 电子齿轮比,用于调整位置指令与实际运行位移的对应关系。 设定范围:1~65535 | 1000 | ○ |
P21.12 | 位置指令比率分母 | 设定范围:1~65535 | 1000 | ○ |
P21.13 | 位置前馈增益 | 0.00~120.00% 只针对脉冲串给定(位置控制) | 100.00 | ○ |
P21.14 | 位置前馈滤波时间常数 | 0.0~3200.0ms 只针对脉冲串给定(位置控制) | 3.0ms | ○ |
P21.15 | 位置指令滤波时间常数 | 脉冲串位置给定时的位置前馈滤波时间常数。 0.0~3200.0ms | 0.0ms | ◎ |
P21.16 | 数字定位模式选择 | Bit0:定位模式选择 0:相对位置 1:绝对位置(原点模式,该功能保留) Bit1:定位循环选择,可选择用端子(功能号55)使能定位,也可以自动进行循环定位,端子使能定位只支持连续模式,自动循环定位可通过P21.16.Bit2选择循环定位或者往复定位。 0:端子循环定位 1:自动循环定位 Bit2:循环模式 0:连续 1:往复(只在自动循环定位时才支持) Bit3:P21.17数字设定模式,可选择增量式或者位置式,增量式是指每次定位使能后需要重新执行P21.17定位距离,位置式指定位命令有效后,走过的位移由P21.17设定,当P21.17改变后自动定位到新的位置。 0:增量式 1:位置式 (不支持连续模式) Bit4:原点搜索模式,该功能保留。 0:只搜索一次原点 1:每次运行搜索原点 Bit5:原点校正模式,该功能保留。 0:实时校正 1:单次校正 Bit6:定位完成信号选择,可选择定位完成信号为脉冲方式或者为电平方式。在定位完成时间内有效,是指P21.25所设定的定位完成信号保持时间内,定位完成信号有效。 0:在定位完成信号保持时间内(P21.25)有效 1:一直有效 Bit7:首次定位选择,选择当有运行命令的时候是否执行首次定位,如果选择无效,则必须定位使能端子(或者自动循环定位)有效后,才开始执行首次定位。 0:无效 1:有效 Bit8:定位使能信号选择,针对端子循环定位,脉冲方式是指当定位完成后或者首次执行定位,需要检测定位使能端子的跳变沿来执行定位操作,而电平方式是指定位完成后或者首次执行定位,检测到定位使能端子有效后即执行定位操作。 0:脉冲信号 1:电平信号 Bit9:位置源 0:P21.17设定 1:profibus/CANopen设定 Bit10~11:保留 Bit12:定位曲线选择(保留) 0:直线 1:S曲线 | 0 | ○ |
P21.17 | 位置数字给定 | 设置数字定位位置, 实际的位置=P21.17*P21.11/P21.12。 0~65535 | 0 | ○ |
P21.18 | 定位速度设定选择 | 0:P21.19数字设定 1:模拟量AI1设定 2:模拟量AI2设定 3:模拟量AI3设定 | 0 | ○ |
P21.19 | 定位速度数字设定 | 0~100.0%最大频率 | 20.0% | ○ |
P21.20 | 定位加速时间 | 设置定位过程的加减速时间。 定位加速时间指变频器从0Hz加速到最大输出频率(P00.03)所需时间。 定位减速时间指变频器从最大输出频率(P00.03)减速到0Hz所需时间。 P21.20设定范围:0.01~300.00s P21.21设定范围:0.01~300.00s | 3.00s | ○ |
P21.21 | 定位减速时间 | 3.00s | ○ | |
P21.22 | 定位到达保持时间 | 设置达到定位目标位置时的等待保持时间。 设定范围:0.000~60.000s | 0.100s | ○ |
P21.23 | 原点搜索速度 | 0.00~50.00Hz | 2.00Hz | ○ |
P21.24 | 原点位置偏移 | 0~65535 | 0 | ○ |
P21.25 | 定位完成信号保持时间 | 定位完成信号的保持时间,该参数对于主轴准停的定位完成信号也有效。 设定范围:0.000~60.000s | 0.200s | ○ |
P21.26 | 脉冲叠加值 | P21.26:-9999~32767 P21.27:0~3000.0/ms 在脉冲速度给定(P00.06=12)或者脉冲位置模式(P21.00=1)方式下该功能有效: 1、输入端子功能68号(脉冲叠加使能) 检测到端子上升沿时,将脉冲设定值增加P21.26值,按照P21.27的脉冲叠加速率补偿到脉冲给定通道。 2、输入端子功能67号(脉冲递增) 当端子有效时,按照脉冲叠加速率P21.27设定的速率将脉冲值叠加到脉冲给定通道。 注:端子滤波P05.09可能会稍微影响实际的叠加值。 举例: P21.27 = 1.0/ms P05.05 = 67 当S5端子输入信号为 0.5s,则实际的叠加脉冲数 = 500个脉冲 3、输入端子功能69号(脉冲递减) 该功能的时序同上,只是该端子是叠加负的脉冲数。 注:以上的脉冲都是叠加于脉冲给定通道的(A2,B2),脉冲的滤波、电子齿轮等功能对叠加脉冲仍然有效。 4、输出端子功能29号(脉冲叠加中) 当脉冲叠加中时,输出端子有效,脉冲叠加完成后,输出端子无效。 | 0 | ○ |
P21.27 | 脉冲叠加速率 | 8.0 | ○ | |
P21.28 | 脉冲禁止后 加减速时间 | 5.0s | ○ | |
P21.29 | 速度前馈滤波时间常数(脉冲串速度模式) | 当设置速度给定源为脉冲串时(P00.06=12或P00.07=12),脉冲串检测的滤波时间常数。 设定范围:0~3200.0ms | 10.0ms | ○ |
P21.30 | 第二指令比率分子 | 1~65535 | 1000 | ○ |
P21.31~ P21.33 | 预留变量 | 0~65535 | 0 | ○ |
