P02.00 | 电机1类型 | 0:异步电机 1:同步电机 | 0 | ◎ |
P02.01 | 异步电机1额定功率 | 0.1~3000.0kW | 机型 确定 | ◎ |
P02.02 | 异步电机1额定频率 | 0.01Hz~P00.03(最大频率) | 50.00Hz | ◎ |
P02.03 | 异步电机1额定转速 | 1~36000rpm | 机型 | ◎ |
P02.04 | 异步电机1额定电压 | 0~1200V | ◎ | |
P02.05 | 异步电机1额定电流 | 0.8~6000.0A | ◎ | |
P02.06 | 异步电机1定子电阻 | 0.001~65.535Ω | ○ | |
P02.07 | 异步电机1转子电阻 | 0.001~65.535Ω | ○ | |
P02.08 | 异步电机1漏感 | 0.1~6553.5Mh | ○ | |
P02.09 | 异步电机1互感 | 0.1~6553.5Mh | ○ | |
P02.10 | 异步电机1空载电流 | 0.1~6553.5A | ○ | |
P02.11 | 异步电机1铁芯磁饱和系数1 | 0.0~100.0% | 80.0% | ○ |
P02.12 | 异步电机1铁芯磁饱和系数2 | 0.0~100.0% | 68.0% | ○ |
P02.13 | 异步电机1铁芯磁饱和系数3 | 0.0~100.0% | 57.0% | ○ |
P02.14 | 异步电机1铁芯磁饱和系数4 | 0.0~100.0% | 40.0% | ○ |
P02.15 | 同步电机1额定功率 | 0.1~3000.0Kw | 机型确定 | ◎ |
P02.16 | 同步电机1额定频率 | 0.01Hz~P00.03(最大频率) | 50.00Hz | ◎ |
P02.17 | 同步电机1极对数 | 1~128 | 2 | ◎ |
P02.18 | 同步电机1额定电压 | 0~1200V | 机型 确定 | ◎ |
P02.19 | 同步电机1额定电流 | 0.8~6000.0A | ◎ | |
P02.20 | 同步电机1定子电阻 | 0.001~65.535Ω | ○ | |
P02.21 | 同步电机1直轴电感 | 0.01~655.35Mh | ○ | |
P02.22 | 同步电机1交轴电感 | 0.01~655.35Mh | ○ | |
P02.23 | 同步电机1反电势 | 0~10000 | 300 | ○ |
P02.24 | 保留 | 0x0000~0Xffff | 0 | ● |
P02.25 | 保留 | 0%~50%(电机额定电流) | 10% | ● |
P02.26 | 电机1过载 保护选择 | 0:不保护 1:普通电机(带低速补偿)由于普通电机在低速情况下的散热效果变差,相应的电子热保护值也应作适当调整,这里所说的带低速补偿特性,就是把运行频率低于30Hz的电机过载保护阀值下调。 2:变频电机(不带低速补偿)由于变频专用电机散热不受转速影响,不需要进行低速运行时的保护值调整。 | 2 | ◎ |
P02.27 | 电机1过载 保护系数 | 电机过载倍数M=Iout/(In*K) In为电机额定电流,Iout是变频器输出电流,K为电机过载保护系数。 K越小,M值越大,越容易保护。 当M=116%,电机过载1小时保护;当M=150%时,电机过载12分钟保护;当M=180%时,电机过载5分钟保护;当M=200%时,电机过载60秒保护,M≥400%立即保护。
设定范围:20.0%~120.0% | 100.0% | ○ |
P02.28 | 电机1功率显示 校正系数 | 可通过该功能码对电机1的功率显示值进行调整。仅对电机1的功率显示值有影响,对变频器控制性能无影响。 设定范围:0.00~3.00 | 1.00 | ○ |
P02.29 | 电机1参数 显示选择 | 0:按照电机类型显示;在此模式下,只显示和当前电机类型相关的参数,便于用户操作。 1:全部显示;在此模式下,显示所有的电机参数。 | 0 | ○ |
P02.30 | 电机1系统惯量 | 0~30.000kgm2 | 0 | ○ |
P02.31~ P02.32 | 预留变量 | 0~65535 | 0 | ○ |
