功能码
名称
参数详细说明
缺省值
更改
P03.00
速度环比例增益1
P03.00~P03.05的参数只适用于矢量控制模式。在切换频率1(P03.02)以下,速度环PI参数为:P03.00和P03.01。在切换频率2(P03.05)以上,速度环PI参数为:P03.03和P03.04。二者之间,PI参数由两组参数线性变化获得,如下图示:
通过设定速度调节器的比例系数和积分时间,可以调节矢量控制的速度环动态响应特性。增加比例增益,减小积分时间,均可加快速度环的动态响应,但比例增益过大或积分时间过小均容易导致系统振荡,超调过大。比例增益过小也容易导致系统稳态振荡,且有可能存在速度静差。
速度环PI参数与系统的惯性关系密切,针对不同的负载特性需要在缺省PI参数的基础上进行调整,以满足各种场合的需求。
P03.00设定范围:0.0~200.0
P03.01设定范围:0.000~10.000s
P03.02设定范围:0.00Hz~P03.05
P03.03设定范围:0.0~200.0
P03.04设定范围:0.000~10.000s
P03.05设定范围:P03.02~P00.03(最大输出频率)
20.0
P03.01
速度环积分时间1
0.200s
P03.02
切换低点频率
5.00Hz
P03.03
速度环比例增益2
20.0
P03.04
速度环积分时间2
0.200s
P03.05
切换高点频率
10.00Hz
P03.06
速度环输出滤波
0~8(对应0~2^8/10ms)
P03.07
矢量控制转差
补偿系数(电动)
转差补偿系数用于调整矢量控制的转差频率,改善系统的速度控制精度,适当调整该参数,可以有效抑制速度静差。
设定范围:50~200%
100%
P03.08
矢量控制转差
补偿系数(发电)
100%
P03.09
电流环比例系数P
1、 这两个参数调节的是电流环的PI调节参数,它直接影响系统的动态响应速度和控制精度,一般情况下用户无需更改该缺省值。
2、 适用于无PG矢量控制模式0P00.00=0)和闭环矢量控制模式(P00.00=3
3、 同步电机参数自学习后会自动更新该功能码数值
设定范围:0~65535
1000
P03.10
电流环积分系数I
1000
P03.11
转矩设定方式选择
0:键盘设定转矩(P03.12)
1:键盘设定转矩(P03.12)
2:模拟量AI1设定转矩(100%相对于3倍的电机电流)
3:模拟量AI2设定转矩(同上)
4:模拟量AI3设定转矩(同上)
5:保留
6:多段转矩设定(同上)
7:MODBUS通讯设定转矩(同上)
8:CANopen通讯设定转矩(同上)
9:以太网通讯设定转矩(同上)
10:保留
11:EtherCat/Profinet通讯设定
12:可编程扩展卡设定
13:PROFIBUS   /DeviceNET通讯设定转矩(同上)
注意:设定方式2~13,100%对应于3倍的电机额定电流。
P03.12
键盘设定转矩
-300.0%~300.0%(电机额定电流)
20.0%
P03.13
转矩给定滤波时间
0.000~10.000s
0.010s
P03.14
转矩控制正转上限频率设定源选择
0:键盘设定上限频率(P03.16)
1:模拟量AI1设定上限频率(100%对应最大频率)
2:模拟量AI2设定上限频率(同上)
3:模拟量AI3设定上限频率(同上)
4:保留
5:多段设定上限频率(同上)
6:Modbus通讯设定上限频率(同上)
7:CANopen通讯设定转矩(同上)
8:以太网通讯设定转矩(同上)
9:保留
10:EtherCat/PROFINET通讯设定
11:PLC可编程卡设定
12:PROFIBUS   /DeviceNET通讯设定转矩(同上)
注意:设定方式1~12,100%相对于最大频率。
P03.15
转矩控制反转上限
频率设定源选择
0:键盘设定上限频率(P03.17)
2:模拟量AI2设定上限频率(同上)
3:模拟量AI3设定上限频率(同上)
4:保留
5:多段设定上限频率(同上)
7:CANopen通讯设定转矩(同上)
8:以太网通讯设定转矩(同上)
9:保留
11:PLC可编程卡设定
P03.16
转矩控制正转上限
频率键盘限定值
此功能码用来设置频率限。100%相对于最大频率。P03.16设定P03.14=1时的值,P03.17设定P03.15=1时的值。
设定范围:0.00Hz~P00.03(最大输出频率)
50.00Hz
P03.17
转矩控制反转上限
频率键盘限定值
50.00Hz
P03.18
电动转矩上限
设定源选择
0:键盘设定转矩上限(P03.20)
1:模拟量AI1设定转矩上限(100%相对于3倍电机电流)
2:模拟量AI2设定转矩上限(同上)
3:模拟量AI3设定转矩上限(同上)
4:保留
5:Modbus通讯设定转矩上限(同上)
6:CANopen通讯设定转矩(同上)
7:以太网通讯设定转矩(同上)
8:保留
9:EtherCat/PROFINET通讯设定
10:PLC可编程卡设定
11:PROFIBUS   /DeviceNET通讯设定转矩(同上)
注意:设定方式1~11,100%相对于3倍电机电流。
P03.19
制动转矩上限
设定源选择
0:键盘设定转矩上限(P03.21)
2:模拟量AI2设定转矩上限(同上)
3:模拟量AI3设定转矩上限(同上)
4:保留
6:CANopen通讯设定转矩(同上)
7:以太网通讯设定转矩(同上)
8:保留
10:PLC可编程卡设定
P03.20
电动转矩上限键盘设定
此功能码用来设置转矩限值。
设定范围:0.0~300.0%(电机额定电流)
180.0%
P03.21
制动转矩上限键盘设定
180.0%
P03.22
恒功区弱磁系数
异步电机在弱磁控制时使用。
功能码P03.22和P03.23在恒功率时有效,当电机转速在额定转速以上运行时,电机即进入弱磁运行状态。通过修改弱磁控制系数可以改变弱磁曲线曲率,该值越大弱磁曲线越陡,该值越小弱磁曲线越平缓。
P03.22设定范围:0.1~2.0
P03.23设定范围:10%~100%
0.3
P03.23
恒功区最小弱磁点
20%
P03.24
最大电压限制
P03.24设定变频器可以输出的最大电压,为电机额定电压参数的百分比。这个值要根据现场实际情况来设定。
设定范围:0.0~120.0%
100.0%
P03.25
预激磁时间
变频器启动时进行电机预励磁,在电机内部建立磁场,可以有效改善电机启动过程中的力矩特性。
设定范围:0.000~10.000s
0.300s
P03.26
弱磁比例增益
0~8000
1000
P03.27
矢量控制速度显示选择
0:按实际值显示
1:按设定值显示
P03.28
静摩擦补偿系数
0.0~100.0%
0.0%
P03.29
静摩擦对应频率点
0.50~ P03.31
1.00Hz
P03.30
高速摩擦补偿系数
0.0~100.0%
0.0%
P03.31
高速摩擦转矩对应频率
P03.29~400.00Hz
50.00Hz
P03.32
转矩控制使能
0:禁止
1:使能
P03.33~ P03.35
预留变量
0~65535
P03.36
速度环微分增益
0.00~10.00s
0.00s
P03.37
高频电流环比例系数
闭环矢量控制模式下(P00.00=3),在电流环高频切换点(P03.39)以下,电流环PI参数为P03.09、P03.10,在电流环高频切换点以上,电流环PI参数为P03.37、P03.38。
P03.37设定范围:0~20000
P03.38设定范围:0~20000
P03.39设定范围:0.0~100.0%(相对最大频率)
1000
P03.38
高频电流环积分系数
1000
P03.39
电流环高频切换点
100.0%
P03.40
惯量补偿使能
0:不使能
1:使能
P03.41
惯量补偿转矩上限
限定最大惯量补偿转矩,防止惯量补偿转矩过大。
设定范围:0.0~150.0%(电机额定转矩)
10.0%
P03.42
惯量补偿滤波次数
惯量补偿转矩的滤波次数,用于平滑惯量补偿转矩。
设定范围:0~10
7
P03.43
惯量辨识力矩值
由于摩擦力存在,需要设置一定的辨识力矩,惯量辨识才能正常进行。
0.0~100.0%(电机额定转矩)
10.0%
P03.44
惯量辨识使能
0:无操作
1:启动辨识
P03.45~ P03.46
预留变量
0~65535
