变频器冷却风扇的寿命超过25000个工作时。实际使用寿命与变频器的使用和周围环境温度有关。
可以通过P07.14(本机累计运行时间)查看变频器的运行时间。
风扇发生故障的前兆通常是轴承噪音的增加。如果变频器应用于关键岗位,那么请在风扇刚开始发生异常噪声时就更换风扇。INVT公司提供风扇备件。
更换冷却风扇:
1、停机并切断交流电源,等待不短于变频器上标注的时间。
2、拆下风扇盖板。
3、拖出风扇,拆下风扇线缆对插端子。
4、更换风扇。
5、将新的冷却风扇装入变频器内;并按照相反的顺序将风扇线缆对插端子接好,将风扇塞进风扇安装机箱对应位置,扣上风扇盖板,请注意风扇的风向与变频器风向保持一致,如图9.1所示:
6、接通电源。
图9.1 7.5kW(含)以上机器风扇维护示意图
