9.4.1. 电容重整
如果变频器闲置时间过久,使用之前必须根据操作说明对直流母线电容进行电容重整。存放时间从交货日期起计算。
时间 | 操作原则 |
存放时间小于1年 | 无须充电操作。 |
存放时间1-2年 | 第一次运行之前,变频器必须通电1小时。 |
存放时间2-3年 | 使用调压电源给变频器充电:
存放时间大于3年 | 使用调压电源给变频器充电: 加25%额定电压2小时 然后加50%额定电压2小时 再加75%额定电压2小时 最后加100%额定电压2小时 |
使用调压电源对变频器充电的操作方法:
可调电源的选择取决于变频器的供电电源,对于进线电压为单相/三相 220V AC的变频器,可采用单220V AC/2A调压器。单相或三相变频器均可以采用单相调压电源充电(L+ 接R 、N接S或T)。 由于是同一个整流单元,因此所有的直流母线电容将同时充电。
高电压等级的变频器充电时必须要保证所需的电压(如380V)。因为电容充电时几乎不需要电流,所以可以使用小容量的电源(2A足够)。
使用电阻(白炽灯)对变频器充电的操作方法:
如果直接连接供电电源给驱动装置的直流母线电容充电,充电时间应至少为60分钟。这项操作必须在正常室温和没有连接负载的情况下进行,并且必须在供电电源的三相回路中串联电阻。
380V 驱动装置:使用1k/100W电阻。在电源电压不大于380V的情况下,也可以使用100W白炽灯。如果使用白炽灯,在整个充电过程中有可能熄灭或者灯光非常微弱。
图9.2 380V驱动装置充电电路示例
