功能码 | 名称 | 参数详细说明 | 缺省值 | 更改 | |
电机1类型 | 0:异步电机 1:同步电机 注意:可以通过P08.31个位选择电机1和电机2的切换通道来切换当前电机。 | 0 | ◎ | ||
异步电机1 额定功率 | 0.1~ 3000.0 kW | 设置被控异步电机的参数。 为了保证控制性能,请务必按照异步电机的铭牌参数正确设置P02.01~ P02.05的值。 Goodrive35 系列变频器提供参数自学习功能。准确的参数自学习来源于电机铭牌参数的正确设置。 为了保证控制性能,请按变频器标准适配电机进行电机配置,若电机功率与标准适配电机差距过大,变频器的控制性能将明显下降。 注意:重新设置电机额定功率(P02.01),可初始化P02.02~ P02.10电机参数。 | 机型 确定 | ◎ | |
异步电机1 额定频率 | 0.01Hz~ P00.03 (最大输出频率) | 50.00 Hz | ◎ | ||
异步电机1 额定转速 | 1~ 36000 rpm | 机型 确定 | ◎ | ||
异步电机1 额定电压 | 0~ 1200V | 机型 确定 | ◎ | ||
异步电机1 额定电流 | 0.8~ 6000.0A | 机型 确定 | ◎ | ||
异步电机1 定子电阻 | 0.001~ 65.535Ω | 电机参数自学习正常结束后,P02.06~ P02.10的设定值自动更新。这些参数是高性能矢量控制的基准参数,对控制性能有着直接的影响。 注意:用户不要随意更改该组参数。 | 机型 确定 | ○ | |
异步电机1 转子电阻 | 0.001~ 65.535Ω | 机型 确定 | ○ | ||
异步电机1 漏感 | 0.1~ 6553.5 mH | 机型 确定 | ○ | ||
异步电机1 互感 | 0.1~ 6553.5 mH | 机型 确定 | ○ | ||
异步电机1 空载电流 | 0.1~ 6553.5A | 机型 确定 | ○ | ||
异步电机1铁芯磁饱和系数1 | 0.0~ 100.0% | 80.0% | ○ | ||
异步电机1铁芯磁饱和系数2 | 0.0~ 100.0% | 68.0% | ○ | ||
异步电机1铁芯磁饱和系数3 | 0.0~ 100.0% | 55.0% | ○ | ||
异步电机1铁芯磁饱和系数4 | 0.0~ 100.0% | 40.0% | ○ | ||
同步电机1 额定功率 | 0.1~ 3000.0 kW | 设置被控同步电机的参数。 为了保证控制性能,请务必按照同步电机的铭牌参数正确设置P02.15~ P02.19的值。 Goodrive35 系列变频器提供参数自学习功能。准确的参数自学习来源于电机铭牌参数的正确设置。 为了保证控制性能,请按变频器标准适配电机进行电机配置,若电机功率与标准适配电机差距过大,变频器的控制性能将明显下降。 注意:重新设置电机额定功率 (P02.15),可初始化P02.16~ P02.19电机参数。 | 机型确定 | ◎ | |
同步电机1 额定频率 | 0.01Hz~ P00.03 (最大输出频率) | 50.00 Hz | ◎ | ||
同步电机1 极对数 | 1~128 | 2 | ◎ | ||
同步电机1 额定电压 | 0~1200V | 机型 确定 | ◎ | ||
同步电机1额定电流 | 0.8~ 6000.0 A | 机型 确定 | ◎ | ||
同步电机1 定子电阻 | 0.001~ 65.535 Ω | 电机参数自学习正常结束后,P02.20~ P02.22的设定值自动更新。这些参数是高性能矢量控制的基准参数,对控制性能有着直接的影响。 当P00.15=1(旋转自学习)时,P02.23的设定值可以通过自学习自动更新,此时不需要更改P02.23的值;当P00.15=2 (静止自学习)时,P02.23的设定值不能通过自学习更新,请计算P02.23的值并手动更新。 | 机型 确定 | ○ | |
同步电机1 直轴电感 | 0.01~ 655.35 mH | 机型 确定 | ○ | ||
同步电机1 交轴电感 | 0.01~ 655.35 mH | 机型 确定 | ○ | ||
同步电机1 反电动势常数 | 当P00.15=2(静止自学习)时,P02.23的设定值不能通过自学习更新,请按照下列方法计算。 反电动势常数的大小可以由电机铭牌上的参数计算而得出,计算方法有三种。 1、如果铭牌标注反电动势系数Ke,计算如下: E= (Ke*nN *2π)/ 60 2、如果铭牌标注反电动势 E’ (V/1000r /min),计算如下: E= E’*nN /1000 3、如果铭牌没有标注以上两个参数,计算如下: E=P/ (√3*I) 以上公式nN额定转速,P额定功率,I额定电流。 设定范围: 0~10000 | 320 | ○ | ||
保留 | |||||
保留 | |||||
电机1 过载保护选择 | 0:不保护 1:普通电机(带低速补偿)由于普通电机在低速情况下的散热效果变差,相应的电子热保护值也应作适当调整,这里所说的带低速补偿特性,就是把运行频率低于30Hz的电机过载保护阀值下调。 2:变频电机(不带低速补偿)由于变频专用电机散热不受转速影响,不需要进行低速运行时的保护值调整。 | 2 | ◎ | ||
电机1 过载保护系数 | 电机过载倍数 M = Iout/ (In*K) In为电机额定电流,Iout是变频器输出电流, K为电机过载保护系数。 K越小,M值越大,越容易保护。 当M=116%,电机过载1小时保护; 当M=150%时,电机过载12分钟保护;当M=180%时,电机过载5分钟保护; 当M=200%时,电机过载60秒保护,M≥400%立即保护。“
设定范围: 20.0%~120.0% | 100.0% | ○ | ||
电机1功率 显示校正系数 | 可通过该功能码对电机1的功率显示值进行调整。仅对电机1的功率显示值有影响,对变频器控制性能无影响。 设定范围: 0.00~3.00 | 1.00 | ○ | ||
电机1参数 显示选择 | 0:按照电机类型显示;在此模式下,只显示和当前电机类型相关的参数,便于用户操作。 1:全部显示;在此模式下,显示所有的电机参数。 | 0 | ○ | ||
