用户密码 | 0~65535 设定任意一个非零的数字,密码保护功能生效。 00000:清除以前设置用户密码值,并使密码保护功能无效。 当用户密码设置并生效后,如果用户密码不正确,用户将不能进入参数菜单,只有输入正确的用户密码,用户才能查看参数,并修改参数。请牢记所设置的用户密码。 退出功能码编辑状态,密码保护将在一分钟后效,当密码生效后若按PRG/ESC键进入功能码编辑状态时,将显示“0.0.0.0.0”,操作者必须正确输入用户密码,否则无法进入。 注意:恢复缺省值可清除用户密码,请大家谨慎使用。 | 0 | ○ | |
功能参数拷贝 | 该功能码决定参数拷贝的方式。 0:无操作 1:本机功能参数上传到键盘 2:键盘功能参数下载到本机(包括电机参数) 3:键盘功能参数下载到本机(不包括P02,P12组电机参数) 4:键盘功能参数下载到本机(仅限于P02,P12组电机参数) 注意:1~4项操作执行完成后,参数自动恢复到0,上传下载功能均不包含P29组厂家功能参数。 | 0 | ◎ | |
QUICK/JOG 键功能选择 | 0:无功能 1:点动运行。按 QUICK/JOG键实现点动运行。 2:移位键切换显示状态。按 QUICK/JOG键实现向左顺序切换选中显示的功能码。 3:正转反转切换。按 QUICK/JOG键实现切换频率指令的方向。只在键盘命令通道时有效。 4:清除 UP/DOWN设定。按 QUICK/JOG键对 UP/DOWN的设定值进行清除。 5:自由停车。按 QUICK/JOG键实现自由停机。 6:实现运行命令给定方式按顺序切换。按 QUICK/JOG键实现运行命令给定方式按顺序切换。 7:快速调试模式(按非出厂参数调试)。 注意:由 QUICK/JOG键设定正转反转切换时,变频器在掉电过程并不会记忆切换后的状态,在下次上电时变频器将按照参数P00.13设定的运行方向运行。 | 1 | ◎ | |
QUICK/JOG 键运行命令通道切换顺序选择 | P07.02=6时,设定运行运行命令通道切换顺序。 0:键盘控制→端子控制→通讯控制 1:键盘控制←→端子控制 2:键盘控制←→通讯控制 3:端子控制←→通讯控制 | 0 | ○ | |
STOP/RST 键停机功能选择 | STOP/RST停机功能有效的选择。对于故障复位,STOP/RST键在任何状况下都有效。 0:只对键盘控制有效 1:对键盘和端子控制同时有效 2:对键盘和通讯控制同时有效 3:对所有控制模式均有效 | 0 | ○ | |
运行状态显示的参数选择1 | 0x0000~ 0xFFFF BIT0:运行频率(Hz点亮) BIT1:设定频率(Hz闪烁) BIT2:母线电压(V亮) BIT3:输出电压(V亮) BIT4:输出电流(A亮) BIT5:运行转速(rpm亮) BIT6:输出功率(%亮) BIT7:输出转矩(%亮) BIT8:PID给定值(%闪烁) BIT9:PID反馈值(%亮) BIT10:输入端子状态 BIT11:输出端子状态 BIT12:转矩设定值(%亮) BIT13:脉冲计数值 BIT14:长度值 BIT15:PLC及多段速当前段数 | 0x03FF | ○ | |
运行状态显示的参数选择2 | 0x0000~ 0xFFFF BIT0:模拟量AI1值(V亮) BIT1:模拟量AI2值(V亮) BIT2:模拟量AI3值(V亮) BIT3:高速脉冲HDI频率 BIT4:电机过载百分比(%亮) BIT5:变频器过载百分比(%亮) BIT6:斜坡频率给定值(Hz亮) BIT7:线速度 BIT8:交流进线电流(A亮) BIT9~15:保留 | 0x0000 | ○ | |
停机状态显示的参数选择 | 0x0000~ 0xFFFF BIT0:设定频率(Hz亮,频率慢闪) BIT1:母线电压(V亮) BIT2:输入端子状态 BIT3:输出端子状态 BIT4:PID给定值 (%闪烁) BIT5:PID反馈值(%亮) BIT6:转矩设定值(%亮) BIT7:模拟量AI1值 (V亮) BIT8:模拟量AI2值 (V亮) BIT9:模拟量AI3值(V亮) BIT10:高速脉冲HDI频率 BIT11:PLC及多段速当前段数 BIT12:脉冲计数值 BIT13:长度值 BIT14~ BIT15:保留 | 0x00FF | ○ | |
频率显示系数 | 0.01~10.00 显示频率= 运行频率* P07.08 | 1.00 | ○ | |
转速显示系数 | 0.1~999.9% 机械转速= 120*显示运行频率 ×P07.09/电机极对数 | 100.0% | ○ | |
线速度 显示系数 | 0.1~999.9% 线速度= 机械转速×P07.10 | 1.0% | ○ | |
整流桥 模块温度 | -20.0~120.0℃ | ● | ||
逆变模块温度 | -20.0~120.0℃ | ● | ||
控制板 软件版本 | 1.00~655.35 | ● | ||
本机 累积运行时间 | 0~65535h | ● | ||
变频器 用电量高位 | 显示变频器的用电量。 变频器的用电量 =P07.15*1000 +P07.16 P07.15设定范围: 0~65535 kWh(*1000) P07.16设定范围: 0.0~999.9 kWh | ● | ||
变频器 用电量低位 | ● | |||
保留 | 保留。 | ● | ||
变频器 额定功率 | 0.4~3000.0kW | ● | ||
变频器 额定电压 | 50~1200V | ● | ||
变频器 额定电流 | 0.1~6000.0A | ● | ||
厂家条形码1 | 0x0000~0xFFFF | ● | ||
厂家条形码2 | 0x0000~0xFFFF | ● | ||
厂家条形码3 | 0x0000~0xFFFF | ● | ||
厂家条形码4 | 0x0000~0xFFFF | ● | ||
厂家条形码5 | 0x0000~0xFFFF | ● | ||
厂家条形码6 | 0x0000~0xFFFF | ● | ||
当前 故障类型 | 0:无故障 1:逆变单元U相保护(OUt1) 2:逆变单元V相保护(OUt2) 3:逆变单元W相保护(OUt3) 4:加速过电流(OC1) 5:减速过电流(OC2) 6:恒速过电流(OC3) 7:加速过电压(OV1) 8:减速过电压(OV2) 9:恒速过电压(OV3) 10:母线欠压故障(UV) 11:电机过载(OL1) 12:变频器过载(OL2) 13:输入侧缺相(SPI) 14:输出侧缺相(SPO) 15:整流模块过热(OH1) 16:逆变模块过热故障(OH2) 17:外部故障(EF) 18:485通讯故障(CE) 19:电流检测故障(ItE) 20:电机自学习故障(tE) 21:EEPROM操作故障(EEP) 22:PID反馈断线故障(PIDE) 23:制动单元故障(bCE) 24:运行时间达到(END) 25:电子过载(OL3) 26:键盘通讯错误(PCE) 27:参数上传错误(UPE) 28:参数下载错误(DNE) 29:PROFIBUS通讯故障(E-DP) 30:以太网通讯故障(E-NET) 31:CANopen通讯故障(E-CAN) 32:对地短路故障1(ETH1) 33:对地短路故障2(ETH2) 34:速度偏差故障(dEu) 35:失调故障(STo) 36:欠载故障(LL) 37:编码器断线故障(ENC1O) 38:编码器反向故障(ENC1D) 39:编码器Z脉冲断线故障(ENC1Z) 43:电机过温故障(OT) | ● | ||
前1次 故障类型 | ● | |||
前2次 故障类型 | ● | |||
前3次 故障类型 | ● | |||
前4次 故障类型 | ● | |||
前5次 故障类型 | ● | |||
当前故障运行频率 | 0.00Hz | ● | ||
当前故障斜坡给定频率 | 0.00Hz | ● | ||
当前故障输出电压 | 0V | ● | ||
当前故障输出电流 | 0.0A | ● | ||
当前故障母线电压 | 0.0V | ● | ||
当前故障时最高温度 | 0.0℃ | ● | ||
当前故障输入端子状态 | 0 | ● | ||
当前故障输出端子状态 | 0 | ● | ||
前1次故障运行频率 | 0.00Hz | ● | ||
前1次故障斜坡给定频率 | 0.00Hz | ● | ||
前1次故障输出电压 | 0V | ● | ||
前1次故障输出电流 | 0.0A | ● | ||
前1次故障母线电压 | 0.0V | ● | ||
前1次故障时最高温度 | 0.0℃ | ● | ||
前1次故障输入端子状态 | 0 | ● | ||
前1次故障输出端子状态 | 0 | ● | ||
前2次故障运行频率 | 0.00Hz | ● | ||
前2次故障斜坡给定频率 | 0.00Hz | ● | ||
前2次故障输出电压 | 0V | ● | ||
前2次故障输出电流 | 0.0A | ● | ||
前2次故障母线电压 | 0.0V | ● | ||
前2次故障时最高温度 | 0.0℃ | ● | ||
前2次故障输入端子状态 | 0 | ● | ||
前2次故障输出端子状态 | 0 | ● | ||
