图 4.4锥形电机接线参考图
注意:按图 4.4接线,变频器参数基本无需调整,如果现场功能端子与上图接线不一致,请在选择锥形电机应用宏后再按实际接线手动调整输入输出端子功能。
1、 检查线路,确保接线准确;
3、 设置P02组电机参数;
4、 设置P19.00=5选择锥形电机功能宏;
5、 开始低速试运行。
表 4.1参数设置
功能码 | 功能码名称 | 参数设置 | 备注 |
P00.00 | 速度控制模式 | 2 | 空间电压矢量 |
P00.01 | 运行指令通道 | 1 | 端子运行指令通道 |
P00.06 | A频率指令选择 | 6 | 多段速运行设定 |
P00.11 | 加速时间1 | 3 | 0Hz到最大频率加速时间 |
P00.12 | 减速时间1 | 2 | 最大频率到0Hz减速时间 |
P01.01 | 直接启动开始频率 | 2.00 | 2.00Hz |
P05.03 | S3端子功能选择 | 7 | 故障复位 |
P05.04 | S4端子功能选择 | 16 | 多段速端子1 |
P05.05 | S5端子功能选择 | 6 | 急停 |
P06.03 | 继电器RO1输出选择 | 5 | 变频器故障 |
P10.02 | 多段速0 | 50.0% | 最大频率P00.03的50% |
P10.04 | 多段速1 | 100.0% | 最大频率P00.03的100% |
P19.02 | 锥形电机功能使能 | 1 | 锥形电机功能使能 |
注意:若S端子使用交流源,按照交流接线方式,设置完应用宏后还需要P27.13=1;部分参数为出厂默认参数,宏表不会列出,若S端子功能选择61~65分级速度给定,按照调试指导4.7分级给定操作杆应用调试说明,设置P19.06~ P19.11组分级给定速度。
2、 起升正转时,重物向上运行,如方向不对需通过调换变频器输出U、V、W任意两相实现,禁止更改P00.13;
3、 启动频率不能设置过低,现场调试时需保障启动频率为能使制动器打开的合适频率,确保先打开制动器,再运行;
4、 起升加速时间≤3S,时间过长可能出现制动器无法打开的情况;
5、 额定电压应≥380V。若电网电压太低(低于85%Ue),制动器无法打开;电压偏低时,不能升速;
6、 锥形电机进行恒功率变频调速(升速)时,最高转速不得超过额定转速的1.2倍(60Hz),否则由于轴向磁拉力的减小,不能推动压力弹簧,而使电机不能正常运转,导致变频器出现限流/过流故障。
