(1)使能抱闸功能,将P19.01设置为1。
(2)设置继电器抱闸输出,如继电器RO2接到抱闸接触器上,那么将P06.04继电器RO2设置为38。
(3)如果抱闸接触器带反馈功能,则将抱闸反馈接线接到输入端子上,如端子S3,将P05.03输入端子S3设置为59抱闸反馈信号,当抱闸打开后,如果输出端子S3检测不到抱闸反馈信号,经过抱闸反馈延时时间后报反馈故障FAE。
(4)提升应用时,如果在空间电压控制模式下使能I/F功能,将P04.36设置为非0,,并设定相应的P04.38正转电流值和P04.39反转电流值;平移应用时,可以不使能I/F功能。
(5)设置空间电压矢量控制模式下设置P19.13正转松闸电流值和P19.16反转松闸电流值(开环矢量模式时正转松闸转矩P19.27和反转松闸转矩P19.28),确保抱闸打开前已有足够的力矩。
(6)设置抱闸时序,包括正/反转抱闸松闸频率、正/反转抱闸合闸频率、抱闸松闸前延时时间T1、正转抱闸松闸后延时时间T2、反转抱闸松闸后延时时间T3、抱闸合闸前延时时间T4和抱闸合闸后延时时间T5。
(7)试运行,观察抱闸时序是否正确,抱闸时序图如下:
(8)抱闸舒适性调整,主要有以下几种方式
A、在I/F模式下,可以适当降低抱闸松闸频率和合闸频率,同时调整时序上的延时时间,即上述的T1~T5时间,以使机器冲击变小。注意一般抱闸松闸频率和合闸频率设定要比P01.01起动频率和P01.15停止速度大。
B、反转启停时,可以采用正向力矩,即反转启动时,先正转松闸,然后再反转运行;反转停机时,先由反转切换到正转再合闸,然后再正转停机,这样可以确保反转启动和反转停机时不会有下溜的感觉。正向力矩需要通过功能码P19.35和P19.36来开启。
C、停机过程中可以启用维持频率,让机器先运行到低速,并维持一小段时间后再进行停机,避免机器直接从高速开始停机,可能产生一定冲击。减速维持频率通过功能码P19.46设定停机维持时间非0后使能,维持的频率可以通过功能码P19.45设置。
其时序图如下:
D、采用两段加减速时间,低频时加减速时间可以适当调大,使其速度在低频起停时更加平滑。其通过功能码P19.44加减速时间切换频率设置为非0后使能,然后根据P19.44设定的频率点分别采用加减速时间1(P00.11和P00.12)和加减速时间2(P08.00和P08.01)来运行。
变频器启动且抱闸处于合闸状态时开始转矩验证故障计时,同时检测变频器输出电流(输出转矩),当其大于转矩验证电流(转矩验证转矩)设定值(空间电压矢量控制模式正转P19.13和反转P19.16或开环矢量控制模式正转P19.27和反转P19.28)开始转矩验证计时,并且维持60ms时间,则认为转矩验证成功,否则,当转矩验证故障计时时间达到P19.26(转矩验证故障时间)设定值时,转矩验证还没通过,则报转矩验证失败,即报tPF故障。
功能码 | 名称 | 参数详细说明 | 缺省值 |
P19.01 | 抱闸控制选择 | 0~1 0:不控制抱闸 1:抱闸由变频器控制 | 0 |
P19.12 | 正转抱闸松闸频率 | 0.00~20.00Hz | 3.00 |
P19.13 | 正转抱闸松闸电流 | 0.0~200.0%电机额定电流 | 0.0% |
P19.14 | 正转抱闸合闸频率 | 0.00~20.00Hz | 3.00 |
P19.15 | 反转抱闸松闸频率 | 0.00~20.00Hz | 3.00 |
P19.16 | 反转抱闸松闸电流 | 0.0~200.0%电机额定电流 | 0.0% |
P19.17 | 反转抱闸合闸频率 | 0.00~20.00Hz | 2.50 |
P19.18 | 松闸前延时时间 | 0.000~5.000s | 0.300s |
P19.19 | 正转启动松闸后延时时间 | 0.000~5.000s | 0.150s |
P19.20 | 反转启动松闸后延时时间 | 0.000~5.000s | 0.150s |
P19.21 | 停机合闸前延时 | 0.000~5.000s | 0.150s |
P19.22 | 停机合闸后延时 | 0.000~5.000s | 0.300s |
P19.24 | 抱闸反馈检测时间 | 0.00~20.000s | 1.000s |
P19.26 | 转矩验证故障检出时间 | 0.00~10.000s | 3.000s |
P19.27 | 正转抱闸松闸转矩 | 0.0~200.0%电机额定转矩 | 0.0% |
P19.28 | 反转抱闸松闸转矩 | 0.0~200.0%电机额定转矩 | 0.0% |
P19.35 | 反转启动方向选择 | 0:启动方向与运行方向一致 1:启动方向始终向上 | 0 |
P19.36 | 反转停机方向选择 | 0:反转停机方向与运行方向一致 1:反转停机方向向上 | 0 |
P19.41 | 正反转切换抱闸选择 | 0:不抱闸切换 1:抱闸切换 | 0 |
P19.42 | 制动过程再启动选择 | 0:制动过程中不允许再启动 1:制动过程中允许再启动 | 0 |
P19.43 | 再启动等待时间 | 0.0~10.0s | 0.5s |
P19.44 | 加减速时间切换频率 | 0.00~50.00Hz | 0.00Hz |
P19.45 | 正向力矩减速过程维持频率 | 0.00~50.00Hz | 5.00Hz |
P19.46 | 正向力矩减速过程维持频率持续时间 | 0.00~5.000s | 0.000s |
