图 4.6分级操作杆应用接线参考图
注意:按图 4.6接线,如果现场功能端子与上图接线不一致,请按实际接线手动调整输入输出端子功能。
1、 检查线路,确保接线准确;
3、 设置P02组电机参数;
4、 设置需要应用的功能宏后,再按照接线图接线及设置分级给定操作杆应用参数;;
5、 开始低速试运行。
功能码 | 功能码名称 | 参数设置 | 备注 |
P00.01 | 运行指令通道 | 1 | 1:端子运行指令通道 |
P00.06 | A频率指令选择 | 13 | 13:分级多段速给定 |
P05.03 | S3端子功能选择 | 7 | 7:故障复位 |
P05.04 | S4端子功能选择 | 61 | 61:分级给定端子1 |
P05.05 | S5端子功能选择 | 62 | 62:分级给定端子2 |
P05.06 | S6端子功能选择 | 63 | 63:分级给定端子3 |
P05.07 | S7端子功能选择 | 60 | 60:操作杆零点位置信号 |
P19.06 | 分级多段速给定0 | 10.0% | 相对于最大频率P00.03 |
P19.07 | 分级多段速给定1 | 20.0% | 相对于最大频率P00.03 |
P19.08 | 分级多段速给定2 | 30.0% | 相对于最大频率P00.03 |
P19.09 | 分级多段速给定3 | 50.0% | 相对于最大频率P00.03 |
注意:若S端子使用交流源,按照交流接线方式,设置完应用参数后还需要P27.13=1;部分参数为出厂默认参数,参数表不会列出。
2、 如果在进行空载调试时,请按照调试步骤设置参数,若设置P19.13和P19.16 P19.27和P19.28)为非零,将P19.13、P19.16(P19.27和P19.28)设置为0,防止没有负载而报转矩验证故障;如果没有外接制动电阻,还需将加减速时间调大,防止停机过快报母线过压故障。
3、 现场调试过程中,如果变频器端子信号上行/下行命令跟负载上升/下降方向不一致时,禁止更改P00.13,应通过调整变频器输出U、V、W任意两相相序。
4、 分级给定操作杆应用可以满足大部分分级给定操作杆现场应用,一般情况下不需要调节,若个别现场使用异常,可参考功能参数进行微调或联系厂家人员。
