Goodrive300变频器支持转矩控制和转速控制两种控制方式,转速控制的核心是整个控制以稳定速度为核心,确保设定速度与实际运行速度一致,同时最大带载能力受转矩限幅的限制;转矩控制的核心是整个控制以稳定转矩为核心,确保设定转矩与实际输出转矩一致,同时输出频率受速度上下限限制。
功能码 | 名称 | 参数详细说明 | 缺省值 |
P00.00 | 速度控制模式 | 0:无PG矢量控制模式0(适用于AM,SM) 1:无PG矢量控制模式1(适用于AM) 2:空间电压矢量控制模式(适用于AM,SM) 注:AM-异步电机 SM-同步电机 | 1 |
P03.11 | 转矩设定方式选择 | 0:转矩控制无效 1:键盘设定转矩(P03.11) 2:模拟量AI1设定转矩 3:模拟量AI2设定转矩 4:模拟量AI3设定转矩 5:脉冲频率HDI设定转矩 6:多段转矩设定 7:Modbus通讯设定转矩 8:PROFIBUS\CANopen通讯设定转矩 9:以太网通讯设定转矩 10:保留 注意:设定方式2~6,100%对应于3倍的电机额定电流。 | 0 |
P03.12 | 键盘设定转矩 | -300.0%~300.0%(电机额定电流) | 50.0% |
P03.13 | 转矩给定滤波时间 | 0.000~10.000s | 0.010s |
P03.14 | 转矩控制正转上限频率设定源选择 | 0:键盘设定上限频率(P03.16) 1:模拟量AI1设定上限频率(100%对应最大频率) 2:模拟量AI2设定上限频率(同上) 3:模拟量AI3设定上限频率(同上) 4:脉冲频率HDI设定上限频率(同上) 5:多段设定上限频率(同上) 6:Modbus通讯设定上限频率(同上) 7:PROFIBUS/ CANopen通讯设定上限频率(同上) 8:以太网通讯设定上限频率(同上) 9:保留 | 0 |
P03.15 | 转矩控制反转上限频率设定源选择 | 0:键盘设定上限频率(P03.17) 1:模拟量AI1设定上限频率(100%对应最大频率) 2:模拟量AI2设定上限频率(同上) 3:模拟量AI3设定上限频率(同上) 4:脉冲频率HDI设定上限频率(同上) 5:多段设定上限频率(同上) 6:Modbus通讯设定上限频率(同上) 7:PROFIBUS/ CANopen通讯设定上限频率(同上) 8:以太网通讯设定上限频率(同上) 9:保留 | 0 |
P03.16 | 转矩控制正转上限频率键盘限定值 | 0.00Hz~P00.03(最大输出频率) | 50.00 Hz |
P03.17 | 转矩控制反转上限频率键盘限定值 | 0.00Hz~P00.03(最大输出频率) | 50.00 Hz |
P03.18 | 电动转矩 上限设定源选择 | 0:键盘设定转矩上限(P03.20) 1:模拟量AI1设定转矩上限 2:模拟量AI2设定转矩上限 3:模拟量AI3设定转矩上限 4:脉冲频率HDI设定转矩上限 5:Modbus通讯设定转矩上限 6:PROFIBUS/ CANopen通讯设定转矩上限 7:以太网通讯设定转矩上限 8:保留 注意:设定方式1~4,100%对应于3倍的电机额定电流。 | 0 |
P03.19 | 制动转矩 上限设定源选择 | 0:键盘设定转矩上限(P03.21) 1:模拟量AI1设定转矩上限 2:模拟量AI2设定转矩上限 3:模拟量AI3设定转矩上限 4:脉冲频率HDI设定转矩上限 5:Modbus通讯设定转矩上限 6:PROFIBUS/CANopen通讯设定转矩上限 7:以太网通讯设定转矩上限 8:保留 注意:设定方式1~4,100%对应于3倍的电机额定电流。 | 0 |
P03.20 | 电动转矩 上限键盘设定 | 0.0~300.0%(电机额定电流) | 180.0% |
P03.21 | 制动转矩 上限键盘设定 | 0.0~300.0%(电机额定电流) | 180.0% |
P17.09 | 输出转矩 | -250.0~250.0% | 0.0% |
P17.15 | 转矩给定量 | -300.0~300.0%(电机额定电流) | 0.0% |
