P05.00 | HDI输入 类型选择 | 0:HDI为高速脉冲输入;参见P05.50~P05.54。 1:HDI为开关量输入 | 0 | ◎ |
P05.01 | S1端子 功能选择 | 0: 无功能 1: 正转运行(FWD) 2: 反转运行(REV) 3: 三线式运行控制(Sln) 4: 正转寸动 5: 反转寸动 6: 自由停车 7: 故障复位 8: 运行暂停 9: 外部故障输入 10:频率设定递增(UP) 11:频率设定递减(DOWN) 12:频率增减设定清除 13:A设定与B设定切换 14:组合设定与A设定切换 15:组合设定与B设定切换 16:多段速端子1 17:多段速端子2 18:多段速端子3 19:多段速端子4 20:多段速暂停 21:加减速时间选择端子1 22:加减速时间选择端子2 23:简易PLC停机复位 24:简易PLC暂停 25:PID控制暂停 26:摆频暂停(停在当前频率) 27:摆频复位(回到中心频率) 28:计数器复位 29:转矩控制禁止 30:加减速禁止 31:计数器触发 33:频率增减设定暂时清除 34:直流制动 36:命令切换到键盘 37:命令切换到端子 38:命令切换到通讯 39:预励磁命令 40:用电量清零 41:用电量保持 61:PID极性切换 当端子作为加减速时间选择功能时,需要通过此两个端子(端子1选择21,端子2选择22时)的状态组合来选择4组加减速时间:
| 1 | ◎ |
P05.02 | S2端子 功能选择 | 4 | ◎ | |
P05.03 | S3端子 功能选择 | 7 | ◎ | |
P05.04 | S4端子 功能选择 | 0 | ◎ | |
P05.05 | S5端子 功能选择 | 0 | ◎ | |
P05.06 | S6端子 功能选择 | 0 | ◎ | |
P05.07 | S7端子 功能选择 | 0 | ◎ | |
P05.08 | S8端子 功能选择 | 0 | ◎ | |
P05.09 | HDI端子 功能选择 | 0 | ◎ | |
P05.10 | 输入端子 极性选择 | 该功能码用来对输入端子极性进行设置。 当位设置为0值时,输入端子正极性; 当位设置为1值时,输入端子负极性。
设定范围:0x000~0x1FF | 0x000 | ○ |
P05.11 | 开关量 滤波时间 | 设置S1~S8,HDI端子采样的滤波时间。在干扰大的情况下,应增大该参数,以防止误操作。 0.000~1.000s | 0.010s | ○ |
P05.12 | 虚拟端子设定 | 0x000~0x1FF(0:禁止,1:使能) BIT0:S1虚拟端子使能 BIT1:S2虚拟端子使能 BIT2:S3虚拟端子使能 BIT3:S4虚拟端子使能 BIT4:S5虚拟端子使能 BIT5:S6虚拟端子使能 BIT6:S7虚拟端子使能 BIT7:S8虚拟端子使能 BIT8:HDI虚拟端子使能 注:虚拟端子使能后,只能通过通讯更改该端子状态,通讯地址0x200A。 | 0x000 | ◎ |
P05.13 | 端子 控制运行模式 | 对端子控制运行模式进行设置。 0:两线式控制1;使能与方向合一。此模式为最常使用的两线模式。由定义的FWD、REV端子命令来决定电机的正、反转。
1:两线式控制2;使能与方向分离。用此模式时定义的FWD为使能端子。方向由定义的REV的状态来确定。
2:三线式控制1;此模式定义Sin为使能端子,运行命令由FWD产生,方向由REV控制。变频器运行,需端子Sin为闭合状态,端子FWD产生一个上升沿信号,变频器开始运行,端子REV的状态决定运行方向;变频器停机,需断开端子Sin来完成停机。
运行时,方向控制如下:
Sln:三线式运行控制、FWD:正转运行、REV:反转运行 3:三线式控制2;此模式定义Sin为使能端子,运行命令由FWD或REV产生,并且两者控制运行方向。变频器运行,需端子Sin处于闭合状态,端子FWD或REV产生一个上升沿信号,控制变频器运行和方向;变频器停机,需断开端子Sin来完成停机。
Sln:三线式运行控制、FWD:正转运行、REV:反转运行 注意:对于两线式运转模式,当FWD/REV端子有效时,由其它来源产生停机命令而使变频器停机时,既使控制端子FWD/REV仍然保持有效,在停机命令消失后变频器也不会运行。如果要使变频器运行,需再次触发FWD/REV。例如PLC单循环停机、定长停机、端子控制时的有效 STOP/RST 停机(见P07.04)。 | 0 | ◎ |
P05.14 | S1端子闭合 延时时间 | 功能码定义了可编程输入端子从开通和断开时电平发生变化所对应的延迟时间。
设定范围:0.000~50.000s | 0.000s | ○ |
P05.15 | S1端子关断 延时时间 | 0.000s | ○ | |
P05.16 | S2端子闭合 延时时间 | 0.000s | ○ | |
P05.17 | S2端子关断 延时时间 | 0.000s | ○ | |
P05.18 | S3端子闭合 延时时间 | 0.000s | ○ | |
P05.19 | S3端子关断 延时时间 | 0.000s | ○ | |
P05.20 | S4端子闭合 延时时间 | 0.000s | ○ | |
P05.21 | S4端子关断 延时时间 | 0.000s | ○ | |
P05.22 | S5端子闭合 延时时间 | 0.000s | ○ | |
P05.23 | S5端子关断 延时时间 | 0.000s | ○ | |
P05.24 | S6端子闭合 延时时间 | 0.000s | ○ | |
P05.25 | S6端子关断 延时时间 | 0.000s | ○ | |
P05.26 | S7端子闭合 延时时间 | 0.000s | ○ | |
P05.27 | S7端子关断 延时时间 | 0.000s | ○ | |
P05.28 | S8端子闭合 延时时间 | 0.000s | ○ | |
P05.29 | S8端子关断延时时间 | 0.000s | ○ | |
P05.30 | HDI端子闭合延时时间 | 0.000s | ○ | |
P05.31 | HDI端子关断延时时间 | 0.000s | ○ | |
P05.32 | AI1下限值 | AI1(015G/018P及以下通过键盘上模拟电位器设定,018G/022P及以上无AI1设定,AI2由控制端子AI2设定,AI3由控制端子AI3设定。 功能码定义模拟输入电压与模拟输入对应设定值之间的关系,当模拟输入电压超过设定的最大输入或最小输入的范围以外部分时,将以最大输入或最小输入计算。 模拟输入为电流输入时,0~20mA电流对应为0~10V电压。 在不同的应用场合,模拟设定的100.0%所对应的标称值有所不同,具体请参考各应用部分的说明。 以下图例说明了几种设定的情况:
输入滤波时间:调整模拟量输入的灵敏度。适当增大该值可以增强模拟量的抗干扰性,但会减弱模拟量输入的灵敏度。 注:模拟量AI1可支持0~10V输入;模拟量AI2可支持0~10V/0~20mA输入,当AI2选择0~20mA输入时,20mA对应的电压为10V;AI3支持-10~+10V的输入。 P05.32的设定范围:0.00V~P05.34 P05.33的设定范围:-100.0%~100.0% P05.34的设定范围:P05.32~10.00V P05.35的设定范围:-100.0%~100.0% P05.36的设定范围:0.000s~10.000s P05.37的设定范围:0.00V~P05.39 P05.38的设定范围:-100.0%~100.0% P05.39的设定范围:P05.37~10.00V P05.40的设定范围:-100.0%~100.0% P05.41的设定范围:0.000s~10.000s P05.42的设定范围:-10.00V~P05.44 P05.43的设定范围:-100.0%~100.0% P05.44的设定范围:P05.42~P05.46 P05.45的设定范围:-100.0%~100.0% P05.46的设定范围:P05.44~10.00V P05.47的设定范围:-100.0%~100.0% P05.48的设定范围:0.000s~10.000s | 0.00V | ○ |
P05.33 | AI1下限 对应设定 | 0.0% | ○ | |
P05.34 | AI1上限值 | 10.00V | ○ | |
P05.35 | AI1上限 对应设定 | 100.0% | ○ | |
P05.36 | AI1输入 滤波时间 | 0.100s | ○ | |
P05.37 | AI2下限值 | 0.00V | ○ | |
P05.38 | AI2下限 对应设定 | 0.0% | ○ | |
P05.39 | AI2上限值 | 10.00V | ○ | |
P05.40 | AI2上限 对应设定 | 100.0% | ○ | |
P05.41 | AI2输入 滤波时间 | 0.100s | ○ | |
P05.42 | AI3下限值 | -10.00V | ○ | |
P05.43 | AI3下限 对应设定 | -100.0% | ○ | |
P05.44 | AI3中间值 | 0.00V | ○ | |
P05.45 | AI3 中间对应设定 | 0.0% | ○ | |
P05.46 | AI3上限值 | 10.00V | ○ | |
P05.47 | AI3 上限对应设定 | 100.0% | ○ | |
P05.48 | AI3输入 滤波时间 | 0.100s | ○ | |
P05.50 | HDI下限频率 | 0.000kHz~P05.52 | 0.000kHz | ○ |
P05.51 | HDI下限频率对应设定 | -100.0%~100.0% | 0.0% | ○ |
P05.52 | HDI上限频率 | P05.50~50.000kHz | 50.000 kHz | ○ |
P05.53 | HDI上限频率对应设定 | -100.0%~100.0% | 100.0% | ○ |
P05.54 | HDI频率输入滤波时间 | 0.000s~10.000s | 0.100s | ○ |
